willy46 » 15/02/2015, 15:01 ha scritto:Anch'io confermo 2.7 anteriore e 2.5 posteriore, un buon compromesso fra tenuta e consumi
sono abbastanza convinto che in inverno sia troppo.. meglio 2.5 - 2.3
willy46 » 15/02/2015, 14:01 ha scritto:Anch'io confermo 2.7 anteriore e 2.5 posteriore, un buon compromesso fra tenuta e consumi
Corsaro85 » 16/02/2015, 14:51 ha scritto:Sì ma così il battistrada si consuma di più al centro e tiene di meno su strade bagnate
Corsaro85 » 16/02/2015, 16:28 ha scritto:Che è raccomandato non significa che bisogna tenere per forza così visto che per strada non guido no loro. Già la macchina è alta da terra, queste pressioni vanno bene solo a pieno carico ma dubito che viaggiate tutti i giorni così.
non c'è mica bisogno di farne un dramma
12512500 » 12/01/2011, 22:52 ha scritto:La car : Corsa C 1.3 cdti gommata 185/55 15:
prima 2,4 ant. e 2.3 post
poi,
con i dossi e ridossi
e ancora dossi di gomma
e dossi di pietre a cubetti
e dossi di pietre tonde
e nuovi super dossi di gomma col passaggio pedonale incorporato
purtroppo 2,2 ant. e 2.1 post.
ciao
