Numero id discussione: 18755
Piantone sterzo corsa C rotto ( forse )
Opel Corsa C 2001
Messaggioda Det89 » 05/06/2015, 20:34
Salve,
eccomi qui ad elecare il mio problema.
Tempo fa' circa 4 anni ho comprato un'opel corsa C 2001 , maledetto a me e quel giorno...
Comunque, compro la macchina la provo tutto bene,quanche difetto essendo usata ma nulla di rilevanente.
Essendo vecchia di 10 anni il meccanico da cui è stata presa non mi ha dato grandissime garanzie giusto 4 cavolate.
Dopo qualche mese, la macchina inizia ad andare sempre pià storta , verso sinistra.
Faccio convergenze ecc ecc ma nulla il problema rimane...
Nel frattempo cambio 3 treni di gomme,e 2 settimane fa' prima di cambiare il 4° treno di gomme decido di far rigenerare il mio piantone.
La rigenerazione del piantone è stata decisa insieme al mio meccanico perchè da quello che vedeva e vedevo non aveva più uno zero,ciò significa che i sensori di coppia erano andati.
Via smonto il piantone va in rigenerazione,torna rimontiamo il tutto ma...............
Il problema persiste.
Inizio a farmi delle domanda:
1)Mi hanno fregato i soldi e non me l'hanno aggiusta
2)Devo fare la convergenza
3)Ho la gomma destra troppo liscie e quindi va male
4)Ho il telaio storto
1) Qualcosa al piantone l'hanno fatto sicuro,visto che quando è tornato un pezzo era messo al contrario,ma rimane sempre il dubbio... Tecnicamente avrei la garanzia dalla mia parte,in settimana sentirò questi qui.
2) la prima volta che avevo fatto la convergenza non avevo risolto nulla
3) non penso che 1 gomma liscia porti a far sbandare completamente la macchina
4) Si posso avere il telaio storto alla grande
Voi cosa mi consigliate o dite di fare??
Saluti
La potenza è nulla senza il controllo
Det89
Messaggioda prisonbreak » 06/06/2015, 9:50
perchè da quello che vedeva e vedevo non aveva più uno zero..
Cosa vuol dire????
prisonbreak
Messaggioda Det89 » 06/06/2015, 11:25
Nel senso che il piantone appena acceso tendeva subito a sinistra,quindi il suo centro 0° non era più in quella posizione ma spostato a sinistra !!!
Det89
Messaggioda OppioGod » 19/06/2015, 10:32
le cause di questo " tende a sinistra" possono essere molteplici:
- Telaio storto ( ergo auto incidentata spacciata come non incidentata)
- braccetto dello sterzo storto
- regolazione errata dei braccetti sterzo
- convergenza da rifare.
Avendo cambiato il piantone ti consiglio di rifare la convergenza inanzitutto magari facendo presente il problema al gommista, così ti da un occhio ai braccetti e magari te li regola.
Se questo non risolve il problema e i braccetti sono OK, temo tu abbia il telaio storto e in quel caso non puoi farci praticamente nulla.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Det89 » 20/06/2015, 12:52
Allora ho fatto la convergenza e invertito le gomme anteriori.
Ora la macchina tende leggermente verso destra.
Purtroppo ora ho bocciato quindi è ferma,e devo aggiustare il davanti...
Det89
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
