Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/03/2016, 0:32
Io la differenza la sento anche a orecchio, auto uguali alla mia sia Corsa-Alfa-Punto-500 che usano Gasolio normale quando accendi si nota l' accensione che dura quel secondo in piu, il rumore del motore, lo scarico..e in fine i consumi che sono leggermente in meno anche se si guadagna 1 km a litro rispetto al Gasolio normale calcolandoli per 40litri ti sei ripagato il prezzo che hai pagato in piu per il Diesel pulito in aggiunta l' hai messo pulito..sono soddisfatto per i miei 22km a litro di media.. :) ..
Messaggioda Lillo » 06/03/2016, 11:43
Ciao, dopo aver fatto 2 rifornimenti con gasolio normale, causa non aver trovato più il diesel pulito, alcuni giorni fà ho fatto il 1° pieno con green blu diesel +.
Ho fatto 42,50 litri per riempire il serbatoio, ho avevo 1015 km, però al pieno di 810 km ho fatto un rifornimento da 10 E, con 8,41 litri.
Non riesco a capire il consumo che ho fatto con il gasolio normale.
Comunque vediamo adesso con questo nuovo, vi faro sapere.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda francy » 25/03/2016, 8:56
alex999 » 01/01/2016, 17:11 ha scritto:Entrambe le sostanza sono utilizzabili tranquillamente anche nella benzina. Nel gasolio, di kerosene ne puoi mettere anche 1 litro nel pieno, in quanto è una raffinatura del gasolio migliore, con l'acetone trovi una tabella americana con studio annesso alle percentuali: Max 2% nel gasolio e max 3% nella benzina. Col kerosene abbassando la detonazione, quindi aumento di ottani, consumi ottimi ma leggera difficoltà in accensione del motore. Al contrario, con acetone, motore subito pronto, accelerazione migliore, velocità di punta superiore e logicamente consumo più alto, ma la guidabilità é sorprendente! Non faccio più fumate ne in accensione e durante i sorpassi. Ora che l'impianto é pulito, per altri 3-5.000km non faccio più nulla. Ho 131.000km. Il kerosene e l'aceto e d'estate li mischio prima con un po di olio di semi vari, circa 50cl che mi mantiene lubrificata la pompa gasolio.
Alex che percentuali di kerosene/petrolio bianco metti?
francy
Messaggioda alex999 » 25/03/2016, 11:12
Uso ogni 2 pieni, il 2% di acetone. Sporadicamente il 2% di petrolio bianco. Non ha senso utilizzarli insieme. Per lubrificare la pompa gasolio nei mesi caldi mischio olio vegetale con l'acetone. (acetone puro al 98%, non quello per unghie!)
Nel benzina si può usare anche il 3% di acetone (puro e senza olio)
Ultima modifica di alex999 il 25/03/2016, 11:14, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda francy » 26/03/2016, 10:59
alex999 » 25/03/2016, 12:12 ha scritto:Uso ogni 2 pieni, il 2% di acetone. Sporadicamente il 2% di petrolio bianco. Non ha senso utilizzarli insieme. Per lubrificare la pompa gasolio nei mesi caldi mischio olio vegetale con l'acetone. (acetone puro al 98%, non quello per unghie!)
Sì sì, io uso acetone ad ogni rifornimento nella misura indicata dal famoso grafico americano.
Il petrolio bianco lo metto ogni 5.000 km circa, l'olio vegetale invece 1 lt. ogni 10 lt. di rifornimento di gasolio.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/03/2016, 9:03
Siete sicuri che col tempo questa roba che usate non rovina guarnizioni, iniettori e componenti che stanno a contatto con questi miscugli
Quando devo mettere Blu-Diesel visto che costa quei 10-15centesimi in piu ogni litro cerco di metterlo al self almeno risparmio a differenza del servito ..dalle mie parti sta a 1.30 a litro come prezzo va bene a pensare che 1 anno fa costava 1.80 e gasolio normale 1.70 :oo:
Messaggioda francy » 28/03/2016, 9:22
Corsa-95cv-Sport- » 28/03/2016, 10:03 ha scritto:Siete sicuri che col tempo questa roba che usate non rovina guarnizioni, iniettori e componenti che stanno a contatto con questi miscugli
Sì, sicuri. Se proprio vuoi essere sicurissimo, basta mischiare l'acetone con una pari quantità di gasolio prima di versarlo nel serbatoio.
francy
Messaggioda alex999 » 28/03/2016, 11:35
Il diesel blu, green,plus e che dir si voglia é mischiato ad acetone. Questo aumenta le prestazioni, sgrassa e abbassa il particolato.
alex999
Messaggioda Timmy » 28/03/2016, 14:08
Cavolo, quando leggo medie di 20 km/l mi viene da piangere ahah io faccio se mi va di c*lo 15 km/l :help:
Timmy
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 90cv Sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/03/2016, 14:41
Caspita 15km a litro, è veramente poco, almeno almeno 18 devi farlo, poi dipende molto da dove abiti sei in salite e come usi l' auto..
Messaggioda Lillo » 31/03/2016, 10:03
esatto. io i 18 li ho fatto inizialmente in fase di rodaggio ad auto nuova.
scusami, ma di che anno è l'auto, e quanti km ha?
l'hai presa nuova?
Lillo
Messaggioda mattia.ruzza » 09/04/2016, 0:30
Ragazzi, da poco in possesso di una ecoflex 95 cv per ora posso ritenermi soddisfatto. Con 20/25€ ci ho fatto 380/400km prezzo gasolio 1.15. Andatura tranquilla, cambio sempre a 2000 giri, ciclo extraurbano in zona pianeggiante, con parecchie salite e discese, viaggio in singolo/ coppia, clima quasi 50% attivo. Vi aggiorno ancora [WINKING FACE]
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda Lillo » 10/04/2016, 17:09
Ragazzi confermo il trend, ultimo pieno 957 km con 41,44 litri fino all'orlo con Diesel+ a 1,3 al litro.
Media 23 km/l percorso misto. (2 rigenerazioni, ravvicinate sui 200 km di distanza)
Alla prossima
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/04/2016, 20:39
Bè Lillo è ottimo 23 km a litro, vedi se i consumi sono costanti anche nei prossimi km e rifornimenti
Messaggioda prisonbreak » 10/04/2016, 22:53
Beati voi. Con un ex 69cv faccio esagerando 19kmlt
prisonbreak
