Numero id discussione: 21878
[Corsa E] Modifica illuminazione quadro comandi
Messaggioda Gabric » 09/05/2017, 11:57
ciao,
ho da poco acquistato una Corsa E.
A sinistra, vicino alla levetta per l'altezza dei fari, è presente una rondella che dovrebbe permettermi di modificare la luminosità del quadro comandi.
Bene, qualsiasi interazione con questa levetta, sia a fari accesi, che a fari spenti, non sembra sortire nessun effetto.
Sbaglio qualcosa? o il cambio è cosi impercettibile da non vedersi?
Gabric
modello opel: Opel Nuova Corsa 2017 advance 1.4 gpl
Messaggioda Carmine Crocco » 09/05/2017, 15:31
Sembrerebbe esserci qualcosa che non va. La differenza la vedi e come.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda agi62 » 09/05/2017, 15:35
devi tenerla in posizione alta o bassa per un po per vedere modificata la luminosità, devi vincere la resistenza della molla che tiene la rotellina in posizione centrale.
agi62
Messaggioda Gabric » 10/05/2017, 11:13
Ieri serae ho fatto altre prove.
nulla.
ho provato a tenerlo premuto, a cambiare anche l'illuminazione dei fari.. niente da fare.
Se ho i fari spenti, si illuminano al massimo, se accendo i fari il quadro va al minimo. nessun altra differenza
Ultima modifica di Gabric il 10/05/2017, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Gabric
Messaggioda Federico R. » 10/05/2017, 13:24
Stesso problema...
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Carmine Crocco » 10/05/2017, 15:35
Le cose sono due; o il comando non funziona oppure invece di alzare ed abbassare la luminosità del cruscotto, muovi la rotellina per l'assetto dei fari che è proprio di fianco a quella della luminosità del cruscotto. Altro non mi viene in mente.
Carmine Crocco
Messaggioda Federico R. » 10/05/2017, 22:33
Aggiorno la mia situazione... ho scoperto che in realtà mi sbagliavo, cioè: muovendo la rotellina in realtà la luminosità aumenta o diminuisce, solo che il passaggio dalla minore alla maggiore luminosità è davvero poco, impercettibile, ma quel tanto che basta utile ad essere regolato per condizioni di luce o di buio... quindi il comando funziona.
Federico R.
Messaggioda Gabric » 11/05/2017, 14:57
ho fatto varie altre prove,e non noto differenza.
ho provato a premere molte votle verso l'alto, ma mi sembra sempre uguale. Quando spengo i fari, la differenza di luminosità è evidente.
Comunque non uso la rotella dei fari, il meccanismo è nettamente diverso, già il fatto che uno fa solo gli scatti su e giù, mentre l'altra è un selettore di fase
Gabric
Messaggioda agi62 » 11/05/2017, 16:17
Consolati, io ho le luci automatiche e, a parte il loro funzionamento "lunatico", capita a volte che le luci siano accese mentre lo schermo e il CdB sono in modalità giorno :mha:
Anche l'avviso di collisione, a volte capita che suoni mentre sono fermo, strano visto che si dovrebbe attivare dopo i 40 km/h :O.o:
agi62
