Numero id discussione: 23626
Pellicola protettiva schermo autoradio intellilink
Messaggioda Andrew-mille981 » 19/08/2019, 14:21
Buongiorno, vorrei sottoporre questa idea al vostro vaglio. Girovagando su eBay ho visto che c'è la possibilità di montare una pellicola protettiva per lo schermo degli autoradio con touch screen (intellilink).
Il costo non è certo di quelli economici se mi rapporto alle pellicole da cellulare. Infatti viene circa 23€
Qualcuno di voi l'ha già acquistata?
Ringrazio in anticipo chi potrà darmi consigli e vi auguro buone ferie.
Andrew-mille981
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL 90cv
Messaggioda agi62 » 19/08/2019, 15:09
Io no, anzi, la sua originale (anche se era un semplice foglio trasparente) l'ho tolta subito perchè faceva riflesso e non si vedeve bene lo schermo, spero che quella così costosa non faccia riflessi.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Andrew-mille981 » 19/08/2019, 15:41
Ho anche io lo stesso dubbio perché in effetti, non si tratta di una pellicola in plastica, ma di quel vetro (stupido) che va di moda ora. Dunque anche secondo me potrebbe riflettere molto. Grazie per il consiglio.
Andrew-mille981
Messaggioda agi62 » 19/08/2019, 15:52
Se decidi di provarla fai sapere come va :-)
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 19/08/2019, 20:07
scusate, sembrerà una domanda stupida e mi scuso, ma a cosa può servire su una autoradio?
Riccardo64
Messaggioda agi62 » 19/08/2019, 20:27
E' un touch screen, forse per evitare di rovinarlo con le unghie o se ci striscia sopra qualcosa, boh, io praticamente non lo tocco quasi mai, uso i comandi al volante.
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 19/08/2019, 20:32
ah ok, grazie ;)
Riccardo64
Messaggioda Andrew-mille981 » 20/08/2019, 10:06
Ho chiesto al venditore di eBay se si tratta di una pellicola opaca, perché dalla descrizione non si capisce molto bene. Appena avrò la risposta ve la comunico.
Andrew-mille981
Messaggioda Andrew-mille981 » 20/08/2019, 14:18
Salve a tutti, mi ha appena risposto il venditore di eBay dicendomi che si tratta di un vetro rigido lucido e trasparente. Quindi l'esatto opposto di quello che cercavo io; cioè una pellicola in plastica non rigida ed opaca. Va be' pazienza abbandono l'idea, grazie a tutti per il supporto.
Andrew-mille981
Messaggioda lancer » 26/08/2019, 14:08
tirando fuori di nuovo l'argomento Lumia negli anni ho provato diverse pellicole protettive, purtroppo quelle che non generano riflessi hanno la superficie leggermente "ruvida", pertanto peggiorano la qualità dello schermo... per l'auto sono anche io del parere di non mettere nulla
lancer
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Easytronic
Messaggioda Andrew-mille981 » 26/08/2019, 14:53
Quoto quanto detto da lancer, alla fine non conviene applicarci nulla. Ho abbandonato l'idea.
Andrew-mille981
Torna a Componenti
