Numero id discussione: 24838
Spia avaria motore opel corsa c 2002
Messaggioda Oresti01 » 13/08/2021, 16:34
Ho rimontato subito quello vecchio e la macchina almeno si muove, adesso aspetto che aprano i rottami e ne prendo uno bosch usato. Per la cronaca ho ordinato un ridere.
No, non ho controllato se ci sono errori. Però penso che siano gli stessi quindi errore sensore fase, egr e debimetro
Oresti01
Messaggioda Riccardo64 » 14/08/2021, 18:23
in meccanica "pensare" può essere utile, però è con la "pratica" che si hanno le risposte :cool:
Riccardo64
Messaggioda Oresti01 » 23/08/2021, 14:34
Ciao Ragazzi, aggiornamento. Oggi sono andato a prendere un debimetro dal rottamaio originale bosch, ma stesso problema la macchina fatica ad accelerare. È passato poco fa il meccanico a casa è ha dato una controllata e pensiamo sia la catena. Lunedì la porta da lui è controllo che sia in fase. Se un problema di catena addio opel purtroppo.
Oresti01
Messaggioda Riccardo64 » 24/08/2021, 19:30
perchè "addio Opel"?
quanto costa cambiare la catena?
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 26/08/2021, 18:12
cambiare la catena se il lavoro viene fatto bene non costa poco, solo il kit completo viene quasi 100 euro( all'estero costa meno) poi guarnizione del carter se non è compresa nel kit,guarnizione della pompa acqua e pompa acqua stessa se mai sostituita, alcuni smontano anche la coppa per far rientrare il carter senza tribolare e soprattutto per ripulire la coppa da morchie varie per cui ci vuole anche qui la sua guarnizione...poi olio, filtro, antigelo e termostato per prevenire problemi futuri così come uno sguardo alle candele è consigliabile...
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 26/08/2021, 19:24
e conviene rottamare un'auto e prenderne una nuova???
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 26/08/2021, 20:20
dipende dall'auto.. io non ho rottamato :eheh: anzi gli ho smontato pure la testa stavo a meta' del lavoro e sono andato avanti.. :D
nik60
Messaggioda agi62 » 26/08/2021, 20:50
Riccardo64 » 26/08/2021, 19:24 ha scritto:e conviene rottamare un'auto e prenderne una nuova???
Se è Opel sicuramente :eheh: :roftl: :fifi:
agi62
Messaggioda Oresti01 » 30/08/2021, 16:37
Ciao ragazzi torno adesso dal meccanico, va sostituita la catena, in pratica non è saltata di qualche dente ma è allentata e quindi il sensore manda dati sbagliati alla centralini. Addio Opel perché mi è stato chiesto circa 900 auto pagata 1500 non né vale la pena.
Oresti01
Messaggioda Riccardo64 » 30/08/2021, 19:30
prova prima a sentire un altro, perchè 900 euro mi sembra un po' troppo...
ma se cambi auto cosa prendi? e quanto paghi?
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 30/08/2021, 19:45
900 euro è un prezzo da officina autorizzata opel.. nel senso che applicano prezzi di listino senza troppi fronzoli..un meccanico piu' equilibrato penso che 200 euro in meno lo si riesce a trovare, certo poi dipende che tipo di lavoro ti fa colui che ti ha chiesto 900 euro..una sorta di preventivo lo puoi fare anche tu per renderti conto, i pezzi sono quelli che ti ho indicato qualche post sopra, il kit distribuzione per esempio ce ne sono diversi tipi, e quindi diversi costi dipende cosa si vuole fare..
nik60
