Numero id discussione: 25003
Illuminazione abitacolo
Messaggioda Gadget » 01/12/2021, 7:55
Ciao a tutti,
Ho notato, ora che ho ricominciato ad utilizzare la mia Opel Corsa che all'apertura della portiera posteriore si accende la luce nell'abitacolo....se invece apro quella anteriore(lato guidatore) non si accende nulla. Però allo spegnimento dell'auto si accende la luce abitacolo.
Non dovrebbe essere "normale" che all'apertura delle portiere (anteriori o posteriori) si accendano le luci abitacolo?.
Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda agi62 » 01/12/2021, 19:01
Il selettore sulla plafoniera com'è posizionato?
agi62
Messaggioda Gadget » 02/12/2021, 8:12
Ciao, il selettore è posizionato correttamente perchè se si apre la portiera posteriore sx o la ant. di dx si accendono le luci abitacolo.
Gadget
Messaggioda agi62 » 02/12/2021, 18:26
E' incasinata forte quella Corsa :eheh:
Bisogna controllare i fili di passaggio fra portiera e telaio, armarsi di tester e pazienza :)
agi62
Messaggioda Gadget » 03/12/2021, 7:28
Ciao Agie...a chi lo dici. Però da una ultima verifica fatta ieri è la sola portiera del guidatore che non fa accendere la luce abitacolo interno.
Grazie
Gadget
Messaggioda agi62 » 03/12/2021, 12:14
Stessa cosa, devi capire se sia colpa dei collegamenti fra portiera e telaio oppure di quello switch interno alla serratura, se apri la portiera con la chiave invece che col telecomando funziona tutto?
agi62
Messaggioda Gadget » 03/12/2021, 19:42
[*]ciao, quando apro l'auto con il telecomando le luci abitacolo si accendono.
Gadget
Messaggioda agi62 » 03/12/2021, 20:37
se invece la apri con la chiave?
agi62
Messaggioda Gadget » 04/12/2021, 7:55
Con la chiave non ho mai provato sinceramente...ma come si fa? ...sai che non saprei.
Gadget
Messaggioda Gadget » 04/12/2021, 11:26
Fatto.. fatto... comunque non si accende ancora nulla.
Gadget
Messaggioda agi62 » 04/12/2021, 13:48
se avvii l'auto e lasci la portiera aperta viene segnalata?
Se non viene segnalata c'è un problema al passaggio fili oppure allo switch interno alla serratura.
In quel caso bisogna aprire lo sportello e fare delle prove sulla serratura per capire se il problema è sul cablaggio o sullo switch.
agi62
Messaggioda Gadget » 05/12/2021, 16:25
Esatto se apro la portiera di dx lo segnala sul cruscotto
..con la sx no.
Gadget
Messaggioda agi62 » 05/12/2021, 18:16
Quindi devi aprire la portiera e verificare il contatto della serratura, prova a scollegare il connettore dalla serratura e vedi se cambia qualcosa poi provi a mandare a massa il filo grigio e vedi se cambia qualcosa.
Se mandando a massa il filo grigio ti indica la portiera aperta allora è colpa dello switch interno, se invece non cambia nulla è colpa del cablaggio.
Con un tester si farebbe prima ma dovresti comunque aprire la portiera e arrivare alla serratura.
Magari ci sono altri modi per capire dov'è il guasto ma mi viene in mente solo questo.
Ultima modifica di agi62 il 05/12/2021, 18:16, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Gadget » 05/12/2021, 20:00
Seeeee... ciao....sei già oltre le mie possibilità....
Gadget
Messaggioda agi62 » 05/12/2021, 22:02
Allora ti tocca portarla da un buon elettrauto :eheh:
agi62
