Attenzione non opera mia!!!
Quante volte dopo una breve pioggia, ci si è trovati con dei brutti segni sul parabrezza a forma di arco, causati da pietrisco sfregato sul vetro dai tergicristalli sporchi? Od anche sui vetri laterali, rigati da guarnizioni induritesi troppo....
Per eliminare questo tipo di graffi occorre che il graffio sia superficiale tanto da non essere avvertito al tatto, e con un bel po' di fatica a seconda dell'estensione del graffio lo si può rimuovere con:
1) ossido di cerio, reperibile presso i costruttori di vetro o in qualche vetreria specializzata (oppure sul web); il costo è bassissimo;
2) un pezzo di legno cilindrico o a forma di parallelepipedo non eccessivamente grande (deve poter essere maneggiato con facilità);
3) un feltrino autoadesivo (come quelli che si attaccano ai piedi delle sedie);
oppure
2-3b) spugne, feltri o tamponi non troppo morbidi, preferibilmente tramite platorello;
4) un piatto di plastica;
5) dell'acqua;
6) uno straccio pulito;
7) scotch di carta.
Una volta acquistato il materiale, 10€ al massimo, su può iniziare il lavoro. Procedere come segue:
1) sollevare i tergicristalli dal vetro e pulire quest'ultimo accuratamente, affinché il graffio sia visibile e non confondibile con eventuali tracce di sporco;
2) utilizzando lo scotch di carta, delimitare la zona di lavoro al fine di non faticare inutilmente in zone non graffiate;
3) versare nel piattino di plastica un po' di polvere di cerio, diluendola con l'acqua. Poi, utilizzando il legnetto, mescolate il tutto fino a che la polvere si sarà completamente sciolta;
Nota: il potere di azione è inversamente proporzionale al grado di diluizione
4) asciugare il legno ed applicarvi il feltrino adesivo (si staccherà praticamente subito ma non importa);
5) bagnare il feltro nella soluzione preparata nel piatto;
6) iniziare a strofinare con forza il graffio in maniera perpendicolare alla sua direzione, premendo il feltro con
l'ausilio del pezzo di legno;
7) aciugare il punto trattato con l'ossido di cerio e controllare l'andamento del lavoro;
8) alternare le fasi 6 e 7 finché il graffio non sarà completamente scomparso;
9) a lavoro finito, pulire nuovamente il parabrezza e, con del liquido lavavetro, fare la stessa cosa sui tergicristalli;
10) godetevi il vostro parabrezza tornato come nuovo :.37.:
P.S. in grana 0 o 00 (molto piccola) è utile anche per rimuovere graffi dai CD
oppure
5) dell'acqua;
7) scotch di carta.
Ringraziamo l'utente "ivanovic200" per averci fornito questa guida.
