Numero id discussione: 326
Consumi Corsa D 1.3CDTI 75cv/90cv
Messaggioda osmar » 30/03/2011, 18:39
allora vedrò un pò...grazie del consiglio...comunque sta di fatto che i consumi a mia opinione sono un pò alti date le prestazione un pò scarse del 1.3 75...ma vabbè bisogna sapersi accontentare :D
osmar
modello opel: corsa d 1.3 cdti
Messaggioda nitro1990ge » 30/03/2011, 19:28
la domanda è più che adatta :)
allora io per questi "test" non resetto il CDB ma uso una funzione del menu nascosto (una delle ultime schermate) che riporto sulla riga centrale C seguito da un numero (es 5.6) e da quel che ho capito quello indica il consumo medio dall'accensione della vettura...non ne sono sicuro al 100% ma io ho capito così :D
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Stiv » 01/04/2011, 12:42
Ottimo! Allora controllerò anche io! :D :D Grazie
Stiv
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 01/04/2011, 12:57
SpiderPork » 25/03/2011, 21:44 ha scritto:RAGAZZI mi sembra assurdo ma velo racconto....
due sabati fà vado per fare gasolio e metto 60 € di hiQ in un distributore Q8 e considerando che avevo la lancetta sulla linietta della riserva mi viene il pieno...
il prezzo è stato di 1.57€ al litro
oggi torno al punto di parteza e guardando i km che ho fatto mi segna 930 km circa....
al che mi sono detto: vabbe sarò sui famosi 17/18 al litro.....
faccio bene i conti e guardate un po cosa mi esce ammesso li abbia fatta in modo corretto....
60€/1.57€= 38.216 litri......
930km/38.216 litri=24.335 km/l
cioè.. cazzarola se i miei conti soro esatti ho fatto quasi 24km e mezzo al litro.... cosa che non mi sarei mai aspettato...
la strada è stata quasi tutta statale quindi alla media di 90 km/h quasi tutti di 6° con motore a 1800 giri circa con salite, discese e sorpassi rapidi (piede a tavoletta ma non spesso) e un po di città ma poca diciamo non più di 80 km fra confusione fermate semafori ecc ecc...
cioè io non credo ai miei occhi.... ho sbagliato a fare i conti vero?????
modifico solo per dire che la macchina ha camminato con 2 persone a bordo (me ed una mia collega) e che io ho il piede molto leggero... nel senso che lo poggio appena sull'acceleratore non vado quasi mai oltre i 2000 giri tranne nei sorpassi e quando mi va di tirarla un pò per il suo benessere, alcuni mi dicono che ho la guida anemica :D
Beato tu... io per fare 930 km devo fare due pieni :D autostrada ne percorro poco e niente quindi il mio ciclo è tutto urbano..1° 2° e 3°...quando sono in autostrada sono sempre di 6° a 3000 giri :D
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda kekko » 01/04/2011, 16:14
mi trovavo all'ipermercato e ho rabboccato alla pompa bianca.
611km e 29 l messi...21km/l! percorso sempre lo stesso...80% tangenziale e restante traffico cittadino.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda Stiv » 01/04/2011, 16:57
Eccomi di ritorno :) Effettivamente i dati in basso a sinistra sembrano corrispondere al consumo istantaneo che il menù normale del CDB mi segnala.
Da fermo segna 398 anche se in viaggio normalmente segna i soliti consumi. Non capisco cosa siano i valori 4.4 e 50 che si trovano verso destra. :eheh:
Stiv
Messaggioda nitro1990ge » 01/04/2011, 18:34
4.4 è quello che ti ho detto ;) da quanto ho capito è il cunsumo medio dall'accensione della vettura ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Stiv » 02/04/2011, 13:50
Buone notizie allora :) Ti ringrazio! Dai che con l'arrivo del caldo consumiamo meno.. ma usciamo di più.. :read: :p:
Stiv
Messaggioda Th3_CrOW » 03/04/2011, 10:39
come media su 20\30€ di gasolio ora sono arrivato a 6lt\100km.. mi sembra sempre un po' alta, ma mi lamento poco dato che ho mappa, filtro e scarico diretto.. Quando guardo i consumi istantanei mi segna anche 3,7 andando tranquillo (es a 60km/h in 4^marcia), ma in 1^ e 2^ marcia mi segna anche i 17lt/100km appena arriva a 3000rpm, ed essendo la 1^ una marcia cortissima non posso fare altro che tirarla..
Th3_CrOW
Messaggioda nitro1990ge » 03/04/2011, 14:42
per me c'è un distacco troppo alto tra 2a e 30a sulle nostre 90cv...dovrebbero essere un pelo più vicine...la prima la ritengo giusta ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Stiv » 05/04/2011, 14:41
nitro1990ge » 03/04/2011, 14:42 ha scritto:per me c'è un distacco troppo alto tra 2a e 30a sulle nostre 90cv...dovrebbero essere un pelo più vicine...la prima la ritengo giusta ;)
Trenta marce? :vertag: :gnegne:
Io avrei allungato un pelino la prima ;) Restando OT, noto che comincio a consumare meno.. probabilmente per il rialzo delle temperature così il motore parte già "caldino".
Stiv
Messaggioda nitro1990ge » 05/04/2011, 19:19
ahahahah si si ho messo su la scatola del cambio di uno Scania xD comunque io in questi giorni ho il piede di piombo penso che da questo pieno ne uscira` una pessima media!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda endriu1983 » 07/04/2011, 13:19
io con 1500 km attuali ho fatto con guida molto tranquilla con 15 litri 300 km quindi sono sui 20 a litro in ciclo misto
endriu1983
Messaggioda samu89 » 07/04/2011, 13:28
Io strade di montagna con curve e tornanti, viaggiando abbastanza a 80-90 in 4 marcia, con 17 litri faccio 350 km... Invece altre volte che magari nn ci faccio caso e al Mac faccio 17-18... Beh sono soddisfatto Cmq!
samu89
Messaggioda maui.knight » 07/04/2011, 14:28
marcobest » 28/03/2011, 9:29 ha scritto:
Direi che il Sintoflon Diesel clean che ho messo per pulire gli iniettori ha davvero avuto un buon effetto sui consumi.
Cosa è questo additivo? Dove si trova? Come si usa? Conviene usarlo? Grazie
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
