Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda Mc2 » 05/04/2011, 11:08
Buongiorno ragazzi ... a me è stato risposto che non era possibile sbloccare il CDB in quanto non avevo la centralina del diesel (dove questo è possibile) ... ma ho visto che quì c'è qualcuno con il CDB sbloccato su una GPL-tech ... poi del led shift ... io sapevo che ci doveva essere, ma nella mia 111 edition non lo vedo !!!!
opel corsa D GPL-tech 111 edition: casablanca white, interni indian red, summer pack, GTC pack, tetto apribile panoramico, sensori di parcheggio, 2+2 anni di garanzia
AUDIO
sorgente: CD 30 mp3 (ebbene sì, ma ...) + BIT-TEN
amplificatori: audison SR 4, front + audison SR1d , sub
A.P. : tweeter tw 32, woofer 165, sub 30 ... tutto Proaudio
Mc2
modello opel: opel corsa d GPL-TECH
Messaggioda Perrys » 08/04/2011, 14:50
Ale.87 » 05/04/2011, 9:07 ha scritto:siccome quel link che ho messo ha creato "caos" ed il mio meccanico è molto disponibile, proverò ad andare in opel (appena avrò tempo) e fornire quei passaggi all'elettrauto, se dovessero essere corretti posterò la guida ;)
ci sono news sulla procedura ????
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda MattPierg » 08/04/2011, 15:31
Attendiamo con ansia la risposta di Ale.87! :^^:
MattPierg
Messaggioda Ale.87 » 08/04/2011, 21:04
prenotato tagliando per il 20 :) spero di portare buone notizie!!
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda Aiden88 » 10/04/2011, 19:03
Cerca di fare le foto. Io non ci sono più riuscito ad andare e il tizio che conosco all'Opel ultimamente non mi si caga...
Comunque era sicuramente sotto il menù carrozzeria, programmazione indice codice e va cambiato di 1 (avevo 49, ho messo 50), di questo sono sicuro :)
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda samu89 » 15/04/2011, 0:50
Riuppo la discussione perché vorrei anch'io attivarlo! :) io dovrò fare il tagliando non tra molto e se stendete una guida quelli che lo fanno, me la porto così i meccanici non possono raccontarmi balle :)
samu89
Messaggioda RoBBBi » 15/04/2011, 10:28
Quello che bisogna modificare, credo proprio sia il code index del dispay (in teoria potrebbe essere sufficiente mettere il code index attuale +1).
Girovagando ieri con l'Op-Com però non l'ho trovato il menù di quel display...
RoBBBi
Messaggioda damocle » 15/04/2011, 10:45
Buongiorno, sono nuovo e sto seguendo questa discussione perchè mi interessa anche a me attivare il CDB sul display.
Sono andato alla officina della concessionaria e ho parlato con il capo meccanico, gli ho detto che sapevo dell'esistenza di un menù nascosto nel display e che mi sarebbe piaciuto attivare il controllo del consumo per poter conoscere oltre al consumo anche il momento in cui parte la rigenerazione del FAP, inoltre gli ho detto che mi sarebbe piacuto avere la doppia chiusura come mi avevano attivato sulla corsa c che avevo prima. Lui ha fatto una fotocopia della carta di circolazione della macchina e mi ha detto che la avrebbe mandata alla opel per sapere se si potevano fare le modifiche che avevo richiesto. Quando ci sono tornato mi ha detto che quelli della opel gli invieranno alla fine di Aprile un programma da installare (non ho ben capito dove e in che modo) con il quale poi sarà possibile attivare quello che ho richiesto. Ci devo andare dopo pasqua, poi vi fo sapere.
damocle
Messaggioda ignax » 15/04/2011, 11:26
ok, tienici informati, :eheh: :eheh: :eheh:
ignax
Messaggioda MattPierg » 15/04/2011, 17:24
RoBBBi » 15/04/2011, 11:28 ha scritto:Quello che bisogna modificare, credo proprio sia il code index del dispay (in teoria potrebbe essere sufficiente mettere il code index attuale +1)...
In questo modo la macchina rileverebbe la presenza del display grande al centro del quadro strumenti?
MattPierg
Messaggioda Ale.87 » 20/04/2011, 16:47
sono appena tornato dalla opel...
la guida, al 99% è questa (dico 99% perchè la mia ha solo un codice index quindi non si può attivare, secondo il meccanico hanno chiuso la "falla"):
1)Selezionare F5: sistema audio e intrattenimento
2)Selezionare DIS
3) Premere conferma
4) Selezionare "programmazione"
5) selezionare F7 programma indice codice
ora bisogna aumentare di uno il valore presente es: 001 -> 002; 054 -> 055..
nel mio caso appare una bella schermata con scritto "codice non presente". Spero che voi siate più fortunati di me! ho provato a mettere 50 come siggeriva Aiden88, ma non funziona lo stesso.... :'(
Ultima modifica di Ale.87 il 20/04/2011, 19:43, modificato 1 volta in totale.
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda samu89 » 20/04/2011, 16:57
e funziona??? bisogna che provino quelli con il cavo a casa... prova a chiedere a yly magari prova!
samu89
Messaggioda psaidac » 20/04/2011, 18:28
abbiamo l'op-com non il tech 2
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda Ale.87 » 20/04/2011, 19:45
io credo che con op-com sia simile la procedura.. è vero chè è diverso ma in fondo fanno la stessa cosa :)
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda MattPierg » 03/05/2011, 20:24
Qualcuno ha delle novità? Non ho ancora fatto visita all'officina...
MattPierg
