Numero id discussione: 518
continuazione frizione rinforzata corsa d
1.3 cdti 90 cv
Messaggioda loy_87 » 08/05/2011, 11:40
io ho montato una frizione rinforzata tipo questa e devo dire ke va molto molto bene....dove l'ha presa il mio preparatore non lo sò...xò dovrebbe essere simile
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Th3_CrOW » 08/05/2011, 12:36
DjEvo86 » 07/05/2011, 11:26 ha scritto:ragazzi ho trovato questo rivenditore voi che ne dite??
http://www.tuningmaster.net/shop/kit-frizione-rinforzato-semisinterizzato-fiat-grande-punto-500-fiat-musa-fiat-idea-1300-multijet/
il disco sarà anche rinforzato, ma il kit è sprovvisto di volano... e ovviamente se rinforzi il disco frizione, lo stress viene scaricato sul volano, che saluterai in poco tempo
Th3_CrOW
Messaggioda Nofears_1986 » 08/05/2011, 23:31
tuningmaster è conosciuto è molto serio vai sul sicuro, okkio al volano se hai troppo cv lo stressi molto e può essere che non regga ora non ho mai appurato ma si sà che il bimassa è delicato e se lo hanno fatto come la nostra frizione siamo messi bene.
Nofears_1986
Messaggioda DjEvo86 » 15/05/2011, 19:49
Nofears_1986 » 09/05/2011, 0:31 ha scritto:tuningmaster è conosciuto è molto serio vai sul sicuro, okkio al volano se hai troppo cv lo stressi molto e può essere che non regga ora non ho mai appurato ma si sà che il bimassa è delicato e se lo hanno fatto come la nostra frizione siamo messi bene.
niente ho chiesto e mi dice ke la frizione per la mia la fanno solo con il monoblocco completo , frizione e spingidisco che costa 939 euro ...
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Nofears_1986 » 13/08/2011, 10:02
cavolo i cuscinetti della 3 e 4 marcia fanno già rumore, vacca bestia ho preso il cambio da 15000km usato della gp e fanno igà rumore i cuscinetti non è che ogni 15000km cambio il cambio, che cuscinetti di m***a...
Nofears_1986
Messaggioda Th3_CrOW » 13/08/2011, 10:23
azz, hai già sgranato 2 cambi?
Th3_CrOW
Messaggioda SpiderPork » 13/08/2011, 12:59
Nofears_1986 » 13/08/2011, 10:02 ha scritto:cavolo i cuscinetti della 3 e 4 marcia fanno già rumore, vacca bestia ho preso il cambio da 15000km usato della gp e fanno igà rumore i cuscinetti non è che ogni 15000km cambio il cambio, che cuscinetti di m***a...
scusa ma a quanti cv sei arrivato???? e come coppia a quanto sei??? è assurdo che hai già rovinato 2 cambi..... come frizione sei originale?? se quella è originale lo vedo assurdo aver già rovinato 2 cambi perchè quella cmqe tende a slittare e slittando non carica più di tanto in trazione il cambio se invece l'hai messa già rinforzata il problema è che hai pompato troppo.. la meccanica del cambio "momentaneamente" non regge... e penso che col passare dei km ti ceda dell'altro...
ridimensionarla un pò???
SpiderPork
Messaggioda Th3_CrOW » 16/08/2011, 10:32
sto cercando di contattare la protoxide, per chiedere se fanno anche solo frizione e spingidisco, dato che il nostro volano entro certi limiti non è da sostituire.. a questa maniera dovrei risparmiare qualcosa, dato che il volano è la parte più costosa del kit.
Th3_CrOW
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/08/2011, 11:20
crow ti consiglio una cosa...se devi fare la spesa falla una volta e basta! perché un domani poi se devi cambiare volano ti tocca ritirar giù tutto e sono soldi buttati...meglio che compri tutto ora e stai tranquillo!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Th3_CrOW » 16/08/2011, 12:25
th3darkprinc3 » 16/08/2011, 12:20 ha scritto:crow ti consiglio una cosa...se devi fare la spesa falla una volta e basta! perché un domani poi se devi cambiare volano ti tocca ritirar giù tutto e sono soldi buttati...meglio che compri tutto ora e stai tranquillo!
eh lo so ho pensato anche a questo, però un conto è spendere 1000€ un conto è spenderne la metà.. altrimenti dovrò aspettare a racimolare ancora un po' di soldi.. però io onestamente non volevo montare il monomassa, visto l'aumentare dei rumori e delle vibrazioni
Th3_CrOW
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/08/2011, 12:39
e si questo è vero...con il monomassa ti vibra molto quando parti...però è anche vero che non hai più problemi....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Th3_CrOW » 16/08/2011, 13:30
th3darkprinc3 » 16/08/2011, 13:39 ha scritto:e si questo è vero...con il monomassa ti vibra molto quando parti...però è anche vero che non hai più problemi....
Più che altro sarei curioso di sapere quanto può reggere il nostro bimassa.
Th3_CrOW
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/08/2011, 13:44
questo non so dirtelo però il gruppo frizione in se per se non è molto resistente. Comunque vedi che ti dice la protixide perché sono bravissimi....
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 16/08/2011, 13:44, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda enry corsa » 18/08/2011, 23:16
Allora ragazzi ho cambiato nuovamente frezione dato che il rumore nn mi piaceva.. Ora questa nn si sente neanche e molto silenziosa.. E come ho letto anche a me si sono rotti i singronizzatori 2 volte.. Ora speriamo in bene
enry corsa
Messaggioda Th3_CrOW » 20/08/2011, 19:59
enry corsa » 19/08/2011, 0:16 ha scritto:Allora ragazzi ho cambiato nuovamente frezione dato che il rumore nn mi piaceva.. Ora questa nn si sente neanche e molto silenziosa.. E come ho letto anche a me si sono rotti i singronizzatori 2 volte.. Ora speriamo in bene
hai levato quella della protoxide? io sarei interessato a quel kit
Th3_CrOW
Torna a Motori diesel
