Numero id discussione: 4542
Rogna archetto passaruota.......
nn so se è capirtato anche a voi.......
Messaggioda Fiordino » 09/06/2011, 19:42
Ciao a tutti, in questi giorni sto dando una risistemata ai paraurti tuning che prima montavo sul 1.0ino, che finito il ritocco dovranno andare sul GSI, però mi è risaltata fuori una rogna che pensavo di aver risolto con della colla termica, la sede delle viti degli archetti passaruota è completamente distrutta, :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: le sto pensando tutte in questi giorni, dal rifacimento dell'archetto con dell'alluminio, al cambiare il fianchetto laterale e sostituirlo con quello after market della tuning guru che "in teoria" nn dovrebbe avere l'archetto, al fare uno stampo dell'archetto intero e fare una colata di resina all'interno, ricreando così l'archetto (facendo questo risolverei anche il problema del'archetto di plastica che se verniciato si spella).................... voi cosa mi consigliate???????? avete avuto anche voi questo problema???????? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
E' stato bello finchè è durato grazie di tutto piccola mia x questi 6 anni e soprattutto del titolo di CAMPIONE ITALIANO
Fiordino
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa C 1.8 GSI
Messaggioda Cry84 » 09/06/2011, 19:54
Incolla gli archetti con del mastice per vetri, si usa per parabrezza, minigonne e altre appendici...
Ultima modifica di Cry84 il 09/06/2011, 20:02, modificato 1 volta in totale.
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda FILAKINO » 09/06/2011, 20:00
io per risolvere la tua stessa rogna ho montato il passaruota completo tuning guru :okok:
GOLDFUSION
FILAKINO
modello opel: OPEL CORSA C 1.3CDTI
Messaggioda Fiordino » 15/06/2011, 4:33
e dopo x fissare il paraurti???????????? dato che va sotto la vite del passaruota?????
Fiordino
Messaggioda FILAKINO » 15/06/2011, 17:44
il mio carrozziere ha resinato una vite al passaruota :okok:
GOLDFUSION
FILAKINO
Messaggioda Paciokko » 25/06/2011, 15:40
fiordino hai un pm! XD :okok:
Paciokko
Paciokko
modello opel: Opel Corsa C 1.7 di van
Messaggioda Jont89 » 18/03/2012, 22:10
Stesso problema, vai di mastice per i vetri!
Jont89
Messaggioda Fra17dti » 21/08/2012, 12:09
Successo anche a me sulla corsa c ...ho cercato un altra come la mia in una sfasciacarrozze e ho sostituito l'intero archetto
Fra17dti
Messaggioda ziPPo » 11/10/2012, 0:37
Hai anche te il GSI? :ave:
Siamo in ben pochi ad averla.. :D
ziPPo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nürburgring Edition
Messaggioda Giegio » 11/10/2012, 18:24
ciao fiordino!!!
anche io ho avuto lo stesso problema!
guarda io l'ho risolto con della resina!
lasciando la vitina sua!
per ora è 4 anni che c'è e non si è ancora staccato!!!
Giegio
Messaggioda ziPPo » 01/11/2012, 19:25
Io ho tolto i ganci in plastina e gli ho messo viti a testa piatta e dadi..
Inviato da iPhone 4S tramite Tapatalk
Ultima modifica di ziPPo il 01/11/2012, 23:50, modificato 1 volta in totale.
ziPPo
