Numero id discussione: 577
Messaggioda Raffix » 20/06/2011, 17:43
Ma qualcuno che mi può dare una mano a smontare tutto e montare i led ?
Ovviamente di Roma :D
Raffix
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sport Benzina
Messaggioda William » 20/06/2011, 17:50
Mi dispiace milano... Cmq se prendi in mano il tutorial leggi le conversazioni sui led e balle barie, riesci anvhe da solo è piu facile di quello che sembra. A parte la saldatura che é il punto piu particolare
-- 20/06/2011, 18:54 --
maverix » 20/06/2011, 18:24 ha scritto:per quelli bianchi non ti so dire a me è successo con tutti i plcc2 rossi.. nessuno si accendeva rispettando la polarità dei vecchi.. così li ho provati a girare e vanno! non chiedetemi il perchè però :S
Ok per i plcc2 proverò, poi ti dirò.
Ma per i plcc4 io ho usato 3 rossi e nn si accendono... Dici che è per lo stesso motivo?
Nn vorrei dissaldarli ancora e rifare tt il calendario dei santi.... Hihihi
Ultima modifica di William il 20/06/2011, 17:54, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Raffix » 20/06/2011, 17:59
William » 20/06/2011, 18:50 ha scritto:Mi dispiace milano... Cmq se prendi in mano il tutorial leggi le conversazioni sui led e balle barie, riesci anvhe da solo è piu facile di quello che sembra. A parte la saldatura che é il punto piu particolare
E' proprio quello che mi spaventa ho letto il tutorial il tachimetro per esempio non osso toccarlo non saprei dove mettere le mani :(
Magari ad avere un aiutooo
Raffix
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/06/2011, 20:56
Guarda siamo vicini anche io cerco qualcuno x aiutarci a vicenda...ti scrivo mp..
Quindi ordino quelli se vanno bene..ma la marca come è la conoscete c'era anche osrma quella invece che ho postato come è?e la luminosita dite che è troppo bassa o come quella originale? grazie ancora..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 20/06/2011, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 21/06/2011, 16:31
anche io non avevo idea su come fare però seguendo tutto quello che c'e' scritto li sono riuscito ad arrivare alla scheda!
per il resto mi sono serviti gli anni di scuola....
anche se potessi fartelo io sarebbe impensabile da realizzare.
-- 21/06/2011, 17:33 --
stase provo a girare i PLCC4 dello schermino chilometri. speriamo nn esploda tt.
cmq a breve dovrò ordinare i led della radi (CD30 MP3) mav sai quali sono e quanti?
Grazie Tante William
Ultima modifica di William il 21/06/2011, 16:33, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda William » 21/06/2011, 21:10
raga ho appena provato..... i PLCC4 dello schermino conta chilometri non si accendono più.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
è possibile che esista un collegamento diverso per quello rossi oppure è saltatato qualcosa???
grazie :cry: :cry: :cry: :cry:
William
Messaggioda Black dragon86 » 22/06/2011, 9:30
li avrai montati male o staccati dal proprio contatto
Black dragon86
Messaggioda William » 22/06/2011, 10:17
Black dragon86 » 22/06/2011, 10:30 ha scritto:li avrai montati male o staccati dal proprio contatto
guardando bene il catodo è rivolto dalla parte giusta, i piedini sono saldati giusti perchè li ho alzati, la parte di stagno presente sulla scheda non tocca gli alti pin.
i PLCC2 rossi devono essere saldati al contrario rispetto agli altri invertendo i poli. ma questi sono PLCC4 non me necapacito veramente.
William
Messaggioda teo201087 » 22/06/2011, 12:06
mah....strano.....
come e strano che se sono rossi li devi mettere al "contrario" :surprice:
-- 22/06/2011, 12:18 --
se non ricordo male psaidak ha fatto lo stesso tuo lavoro....ma non ha mai detto di avere avuto problemi.....hai provato a sentire lui??
Ultima modifica di teo201087 il 22/06/2011, 12:18, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda William » 22/06/2011, 12:21
Cazz!!! Nn ne ho idea, cmq provo a mandare una mail a lui speriamo che mi risponda. Anvhe perche fin che sono PLCC2 va anche bene girarli, ma im questo caso PLCC4 c'è da morire a ri saldarli al contrario!!! Uffa!
William
Messaggioda teo201087 » 22/06/2011, 12:29
e lo so devi essere stra fermo con la mano.....
comunque e sicuro che funzionino vero??
hai controllato che tutti funzionino no??
ti spiego....ho notato che non sono alimentati singolarmente....ma in parallelo....per ciò se uno e collegato male...di conseguenza anche quelli che ci sono dopo non vanno....me ne sono accorto quando stavo facendo le lancette....
teo201087
Messaggioda William » 22/06/2011, 12:59
allora se ne ho saldati due su tre nn dovrebbero funzionare??
ma il parallelo va in modo diverso, è creato sapposta per far funzionalre le altre cose anche suna si guasta.
per il funzionamento dei led si sono sicuro perche perche lòi ho tirati fuori uno ad uno e saldati. quindi penso proprio che mi li abbiano spediti funzionanti.
William
Messaggioda teo201087 » 22/06/2011, 13:11
vabbè può succedere che magari qualcuno non funzioni....
boh non so....a me era capitato così....le lancette hanno 3 led.....il primo si accendeva gli altri 2 no....dopo avere risaldato quello centrale si è acceso pure il terzo...prova....al massimo rimangono spenti come sono anche adesso.... :wink:
teo201087
Messaggioda William » 22/06/2011, 13:15
io ho la D magari nn è uguale...
cmq farlo non mi costa niente a parte qualche (tantissime) parolacce.... :censored: :censored: :censored:
sai anche che tipo di led ci sono nella radi cd30 mp3 della d? pensavo di riordinarne un po e provare con quelli nuovi!
William
Messaggioda teo201087 » 22/06/2011, 14:06
Anche la mia e una D... Per la radio sono pointled....alcuni gli hanno adattato i plcc2...ma nn so come....io nn ho più la radio originale:)
teo201087
