Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda CorsaBlu » 27/06/2011, 18:00
compaee » 27/06/2011, 18:48 ha scritto:eh -.- sarà perchè in quello stesso pieno mi ha rigenerato due volte..?!
oppure ha consumato tanto - e rigenerato 2 volte - perché in quel pieno ti hanno venduto gasolio sporco o annacquato
CorsaBlu
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/06/2011, 19:56
Avevo provato a chiedergli quanto fa con un pieno ma loro si basano su questi benedetti fantasioni 31km a litro e ti dicono poi dipende dal piede quanto fai con un pieno dipende da dove stai città o autostrada..
Comunque io avrei preso un bel 1.7 i consumi sono quasi uguali..
Messaggioda Mik » 28/06/2011, 9:17
CorsaBlu » 24/06/2011, 0:44 ha scritto:Ragazzi, non prendetemi per un emissario della Opel sotto mentite spoglie, ma... ho provato a far fuori un intero pieno tirando l'auto il più possibile in tutte le marce, con frequenti smanettate fino a 4500-5000 giri in 1a, 2a e 3a (ovviamente a caldo ora che abbiamo la temperatura dell'acqua alla facciazza del progettista che ha tolto l'indicatore :gnegne: ), tratti in collina a manetta, tratti autostradali a 140 tachimetrici, comportamenti per nulla a risparmio energetico come finestrini e tettuccio spalancati per il caldo, aria condizionata spesso accesa, diversi ingorghi sulle tangenziali di Milano.... MORALE: 801 km con 36,4 litri (pieno all'orlo, non ci stava più uno spillo), pari a... 22 km/l tondi tondi. (Unica puntualizzazione: avevo fatto rifornimento con il gasolio "pulito", quello che costa 7-8 centesimi in più... ma può esserci un beneficio così netto?)
Ciao CorsaBlu, puoi dirmi come hai fatto ad avere l'indicatore della temperatura dell'acqua? A me scoccia parecchio non sapere quando la mia nuova corsa è a regime!Grazie
Mik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda paolonegt86 » 28/06/2011, 9:35
sicuramente il menu segreto nel display del contakm cmq tenendo controllato adesso con temperatura molto alte all'esterno in 6-7km se già a temperatura
paolonegt86
Messaggioda Attila.Corsa » 28/06/2011, 9:54
scusate volevo chiedere, quanti km occorre fare prima di vedere il consumo effettivo del motore? grazie
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/06/2011, 11:00
Ma guarda all'inizio consuma un po anche di olio poi bè dopo i 8-10mila km dovrebbe iniziare a stabilirsi
Messaggioda Mik » 28/06/2011, 11:11
paolonegt86 » 28/06/2011, 10:35 ha scritto:sicuramente il menu segreto nel display del contakm cmq tenendo controllato adesso con temperatura molto alte all'esterno in 6-7km se già a temperatura
Grazie Paolone. Il menù segreto si può attivare solo se hai il Cdb? Si deve usare il tech2?
Mik
Messaggioda paolonegt86 » 28/06/2011, 11:46
no premi 4 volte il pulsante di reset km tenendolo premuto la 4° volta
paolonegt86
Messaggioda Mik » 28/06/2011, 13:49
Ok, grazie 1000! Provo e ti faccio sapere
Mik
Messaggioda Mik » 28/06/2011, 18:32
Ciao, ho provato sia con motore acceso che spento ma non è apparso nulla. Qualche suggerimento?
Grazie
Mik
Messaggioda compaee » 28/06/2011, 18:48
Mik » 28/06/2011, 19:32 ha scritto:Ciao, ho provato sia con motore acceso che spento ma non è apparso nulla. Qualche suggerimento?
Grazie
strano, a me funziona..riprova...
compaee
Messaggioda Mik » 28/06/2011, 21:40
Ho riprovato ma non succede niente. Può essere che sia perchè è quella nuova (1.3 cdti ecoflex 95 cv S&S 2011)?
Per le statistiche sui consumi: i primi 816 km (70% urbano 30% extraurbano, cercando di avere il piede più leggero possibile, cambiate a 2000 giri) li ho fatti con 37,5 litri, consumo medio 21,8 km/l.
Mik
Messaggioda CorsaBlu » 28/06/2011, 22:48
Ciao CorsaBlu, puoi dirmi come hai fatto ad avere l'indicatore della temperatura dell'acqua? A me scoccia parecchio non sapere quando la mia nuova corsa è a regime!Grazie[/quote]
Ciao Mik,
A quadro acceso (o anche a motore acceso) Devi premere tre volte velocemente l'azzeramento del parziale, poi una quarta volta tenendolo premuto molto a lungo (15-20 secondi), finché il contakm parziale e totale non scompaiono lasciando posto ad altre cifre che non c'entrano nulla. A quel punto sei nel menù segreto.
Nel menù segreto, ti sposti tra le varie schermate premendo una volta l'azzeramento del parziale.
Se ben ricordo, la 4a schermata indica velocità esatta della vettura e numero di giri, mentre mi pare la 6a è la temperatura del motore, e credo la 10a il numero di litri presenti nel serbatoio, preceduto da una "t" (poco preciso, però, specie a serbatoio pieno)
Mi raccomando: 'sto menù segreto non smanettarlo tropo mentre guidi
:roftl:
CorsaBlu
Messaggioda Mik » 29/06/2011, 12:08
Grazie 1000, ce l'ho fatta, probabilmente non premevo abbastanza velocemente le prime tre volte. Ora si tratta di capire cosa significano tutte le cifre.
Grazie ancora :okok:
Mik
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/06/2011, 12:37
Ho fatto dei calcoli sui consumi che pubblicizza l'opel..non è vero che dicono che i 31 km a litro li fa con i cerchi da 15 e gomme piu piccole dice proprio la 95 cv quindi io non conosco 95cv che hanno il cerchio da 15 poi sono andato a fare un preventivo alla opel di una corsa sport-bi-color e alla fine gli ho chiesto i consumi ti dicono 31 a litro..allora mi sono fatto due conti..
Calcolando che nella nostra auto entrano 45 litri (mettiamo 46) e il gasolio sta a 1.44 a litro (mettiamo 1.40di media) quindi facendo 1.40x46 esce quasi 65 euro quindi vuol dire che la nostra auto un pieno sarebbero 65 euro circa..
Con questi 65 euro se dovremmo fare come dice la casa 31 km/l quindi facciamo 46 che sono i litri x 31 esce 1426 quindi calcolando come dice la casa se noi mettiamo 46 litri con il pieno che abbiamo messo dovremmo fare 1426 km circa...a me non sembra che nessuno sta raggiungendo piu di 800km con un pieno quindi vuol dire che non fa 31 km a litro ma la metà piu o meno sui 17 km/l di media..
Ora con questa cosa non so se si puo fare qualcosa qualche richiamo perchè non è per niente giusto che sponsorizzando un consumo e invece è un'altro e anche non di poca differenza ma la metà.. :nonono: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 29/06/2011, 12:42, modificato 5 volte in totale.
