Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda claclo62 » 03/08/2011, 22:59
ROBYJ1 » 03/08/2011, 20:24 ha scritto:
corsista92 » 03/08/2011, 13:07 ha scritto:
ROBYJ1 » 02/08/2011, 11:07 ha scritto:Prese poco fa... non vedo l'ora siano a casa per montarle, grazie del consiglio... :D
adesso mi sa che devo iniziare a pregare per montarli...sarà una bella impresa! :surprice:
fidati è più semplice di quello che pensi!!!...anchio prima di montarli ero nel panico..ma durante il montaggio più andavo avanti più mi accorgevo che era una boiata...e pensare che non ho neanche smadonnato molto :l0l: :l0l:...di solito io perdo la pazienza facilmente :fifi:...comunque per qualsiasi cosa facci sapere :okok:
-- 03/08/2011, 13:08 --
ma alla fine hai preso il kit obd2world da 60 euro h7r 5000k??
Si preso quello :eheh: oggi è arrivato a casa...i collegamenti sembrano abbastanza semplici...il brutto e che non so se riuscirò a lavorare con così poco spazio dal lato della batteria :cry:
-- 03/08/2011, 20:29 --
:uhmm: Mi son dimenticato di chiederti come hai fatto i fori nei tappi, da quanti mm devono essere affinché aderisca bene la guaina in gomma? :O.o:
Misura l'interno del tappo in gomma degli xeno con un calibro e procurati una sega a tazza di quella misura se non sai cos'e' una sega a tazza ecco qua:
Ultima modifica di claclo62 il 03/08/2011, 23:00, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda corsista92 » 04/08/2011, 20:57
allora come dice claclo o puoi usare una sega a tazza che se però sai che ti può servire oltre a questo lavoro ti consiglio di prenderla ma se sai che non ti servirà lascia perdere!!!...magari trova un amico che te la presti sennò fai come ho fatto io...fai un contorno del diametro della guarnizione (considera che si deve incanalare il lato interno e non quello esterno quindi non farlo di quella misura sennò poi col cavolo che sta!!!)..poi con una piccola punta fai dei forellini intorno quando hai segnato tutto il contorno prendi una punta più grossa e comincia a forare piano piano anche centralmente quando hai finito mediante i buchi con una pinza dovresti riuscire a sfondare il blocco!!!!...io ho fatto così e ti dirò che se anche i buchi li ho fatti alla :censored: di cane :fifi: nel suo sono venuti perfetti!!!...poi ho messo un pochino di silicone nero ai lati in modo magari da colmare qualche imperfezione e in modo che stia più ferma la guarnizione
-- 04/08/2011, 21:59 --
ahh e mi stavo dimenticando...per il lato batteria smonta il coperchio della scatola fusibili e il blocco tubolare del lavavetro (non so come si dica :l0l:)...poi dovresti farcela
Ultima modifica di corsista92 il 04/08/2011, 20:59, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda ROBYJ1 » 05/08/2011, 8:18
Dici che con così poco spazio tra tubo del lava vetro e coperchio scatola fusibili, ce la faccio... :mha:
Speriamo bene...ora cerco di procurami quella roba per forare e poi vi faccio sapere :l0l: , grazie mille per i consigli siete stati gentilissimi :ave: :ave: :ave:
Opel Corsa 1.3 Ecoflex 5 Porte 75 cv
ROBYJ1
modello opel: Opel corsa D 1.3 eco-flex
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 12:26
ROBYJ1 » 05/08/2011, 9:18 ha scritto:Dici che con così poco spazio tra tubo del lava vetro e coperchio scatola fusibili, ce la faccio... :mha:
ce la devi fare per forza :l0l: :l0l:..no beh a parte gli scherzi non dovresti avere grandi problemi!!!...per qualsiasi cosa facci un fischio :ave:
corsista92
Messaggioda ROBYJ1 » 05/08/2011, 12:42
Inizio a breve...grazie ancora :eheh:
ROBYJ1
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 12:47
ROBYJ1 » 05/08/2011, 13:42 ha scritto:Inizio a breve...grazie ancora :eheh:
di niente il forum è fatto per questo :D..tienici informati!!
corsista92
Messaggioda ROBYJ1 » 05/08/2011, 18:02
:okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
CE LO FATTAAAAAA!!! Finalmente....ci ho messo 4 ore però ne è valsa la pena...appena posso vi faccio vedere gli occhi della mia bambina come sono belli bianchi ora!!! :eheh: :eheh: :eheh: :cool: :cool: :cool:
ROBYJ1
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 21:26
ROBYJ1 » 05/08/2011, 19:02 ha scritto::okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
beh dai l'importante è esserci riusciti :D...dove hai fissato le ballast??
corsista92
Messaggioda ROBYJ1 » 06/08/2011, 10:14
Una fianco scatola filtro e una fianco scatola fusibili, c'entravano...come se fossero fatte apposta :eheh: ! però ho notato che la luce è leggermente più bassa...nel senso che forse andrebbero regolate un pò più in alto, pure a te è successo?
ROBYJ1
Messaggioda corsista92 » 06/08/2011, 20:46
ROBYJ1 » 06/08/2011, 11:14 ha scritto:Una fianco scatola filtro e una fianco scatola fusibili, c'entravano...come se fossero fatte apposta :eheh: ! però ho notato che la luce è leggermente più bassa...nel senso che forse andrebbero regolate un pò più in alto, pure a te è successo?
guarda io da quando ho montato gli xeno a oggi la macchina l'ho usata pochissimo e non ho ancora notato come sono regolati!!!...però in teoria se sono bassi non dovresti avere problemi di abbagliamento dei veicoli provenienti dal senso opposto...comunque o fai come dicono molti cioè agisci nella manopola di regolazione all'interno del veicolo oppure ti consiglio di andare da un elettrauto e te li fai regolare dalla vite nel cofano...volendo lo puoi fare anche tu ma io su questo preferisco andare da uno con più esperienza...a breve mi toccherà andare appunto per farli regolare bene!!!
corsista92
Messaggioda cosmopolitan » 10/08/2011, 1:28
ma è vero che la centralina degli XENON influisce negativamente con il tempo, la durata della batteria????
cosmopolitan
modello opel: opel corsa D 1.3 95cv
Messaggioda Aiden88 » 11/08/2011, 14:13
ROBYJ1 » 06/08/2011, 10:14 ha scritto:Una fianco scatola filtro e una fianco scatola fusibili, c'entravano...come se fossero fatte apposta :eheh: ! però ho notato che la luce è leggermente più bassa...nel senso che forse andrebbero regolate un pò più in alto, pure a te è successo?
anche io mi appresto a prenderli, come li hai fissati alla scatola filtro e alla scatola fusibili?? hai preso la ballast normali, o quelle più piccole/sottili?
Mi potresti linkare il kit che hai preso?
Ultima modifica di Aiden88 il 11/08/2011, 14:23, modificato 2 volte in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda ROBYJ1 » 13/08/2011, 9:56
Ciao la ballast nella scatola filtro è fissata tramite fascette mentre quella accanto alla scatola fusibili semplicemente ad incastro, basta spostarla un pò e ci entra benissimo! :cool:
il link è questo, e le ballast sono quelle classiche non le slim anche se sicuramente mi sarebbe venuto più comodo con quelle sottili :scrolleye:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120738086252&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_9588wt_905
ROBYJ1
Messaggioda Aiden88 » 13/08/2011, 12:39
Hai preso i 5000k vero? Potresti farmi delle foto dei fari acessi e magari qualche particolare delle ballast e del cablaggio? Così mi rendo un attimino conto :eheh:
Grazie 1000
Aiden88
Messaggioda speedup » 13/08/2011, 13:31
Ragazzi vorrei un vs consiglio su questo kit xenon e naturalmente sul venditore, i kit che propone sono in garanzia per ben 2 anni e la stima la loro durata in circa 5-6 anni. il prezzo è alto ma penso che su una macchina nuova (marzo 2011) ne valga la pena. Un consiglio oggettivo, sopratutto da qualcuno che monta fari xenon da venditori ampiamente mensionati sul forum.
http://cgi.ebay.it/KIT-XENON-XENO-h1-h7-h4-5000-6000-8000-k-55-Watt-POWER-/220424285609?pt=Ricambi_automobili&hash=item33524fada9
http://cgi.ebay.it/Kit-xenon-xeno-H7-DIGITALE-omologato-CAN-BUS-3-0-NEW-/230596346031?pt=Ricambi_automobili&hash=item35b09d00af
Ultima modifica di speedup il 13/08/2011, 14:52, modificato 2 volte in totale.
speedup
modello opel: opel Corsa Cosmo D 1.7
