Numero id discussione: 5511
Speed Check
autovelox o dissuasori?
Messaggioda Leo29 » 10/08/2011, 19:02
monti85 » 10/08/2011, 19:59 ha scritto:Pensate che la nostra corsa l'avevamo ritirata il giorno prima dal conce! Ahahah purtroppo in internet non trovo nessuno che ha contestato!
[ Post made via BlackBerry ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/BlackBerry.png ]
allora deve essere tutto a norma poichè credo che farà un centinaio di multe al giorno e nessuno è riuscito a contestarla :surprice:
l'unica cosa è non farsi togliere i punti :nonono:
o pagandola il doppio o dichiarare che stava guidando qualcun altro
Leo29
Messaggioda monti85 » 10/08/2011, 23:13
Ne fa circa 2000 al mese! E' da pazzi! E va be e' andata cosi'
monti85
Messaggioda ...Fede... » 11/11/2011, 13:18
Hokar » 07/08/2011, 16:50 ha scritto:Bella invenzione, utile per chi nn conosce il sistema o non conosce bene le leggi e le regole della strada...
Visto il post ho chiamato mio padre che sta nella polizia municipale qui di Roma, pare che entro un paio d'anni li vogliono mettere anche qui... ma a parte questo mi sono un pò informato sul funzionamento e su ciò che dice il codice della strada...
Centri Abitati (Urbani): E' possibile installarlo come dissuasore, come i dossi artificiali praticamente, ma SENZA autovelox, può esserci il rilevatore di velocità collegato a una pattuglia di Vigili posizionata DOPO la colonnina che DEVE fermarti e farti la multa per eccesso di velocità. Se nel caso non ci sono i vigili NON CI DEVE essere nessuna multa. Avete mai visto un dosso artificiale che vi fà le multe?
Strade Extraurbane e possibili Autostrade: Più facile trovarle in queste strade, funzionano sia da dissuasore (dosso artificiale) sia come autovelox, ma quì entra in gioco una bella posticillina nel codice della strada che potrebbe aiutarci. Se sono in funzione come Autovelox DEVE essere segnalato con un cartello regolamentare (attenzione anche al tipo di cartelli, alcuni sono fuori legge e se vi arriva una multa potete contestarla ;) ), dicevo, il cartello deve stare entro 1km dall'autovelox. Visto che queste colonnine vengono installate principalmente in blocchi da 3, con uno scarto dai 100-200 l'una, il cartello potrebbe essere installato anche a 50mt dalla prima colonna. Se non ci sono cartelli che indicano la presenza di autovelox la multa può essere contestata (sperando che la vincete e non fanno come è successo a me, ieri il cartello non c'era, oggi si -.- )
In ogni caso qualsiasi sistema di controllo della velocità, ad eccezzione di quelli che non fanno multe, devono per legge essere segnalati, se non ci sta nessun cartello è contestabile!
Occhio sempre ai limiti di velocità, appena entrate in un centro abitato il limite è 50 mai superiore, se il paese si espande anche il limite di 50 si espande automaticamente.... ;)
spero di esser stato chiaro e d'aiuto.....
P.S. Il codice della strada sta apportando molte modifiche in questi anni, e molte anche in fatto di controlli elettronici della velocità ma a quanto pare perlomeno, sono tutti a vantaggio nostro e non dei comuni/provincie/regioni e compagnia.. Però potrebbero cambiare qualcosina a loro vantaggio...
Consiglio personale, Rispettate i limiti di velocità, capisco che delle volte è frustrante aver la strada dritta tutta libera e anche a 2 corsie e il limite è di 70.... ma meglio non rischiare... ;)
ciao
ho appena ricevuto una multa dalla polizia locale x uno di quei speed check
dove dice che su limite di 50km/h io transitavo a 78km - 5 km = 73 km/h
dice che ilrilevamento e stato effettuato con velomatic 512 103b2 costruita da eltraf omologazione ecc ecc flash omologazione ecc ecc
ti contatto perchè questa multa è del 27/9/2011 e mi è arrivata oggi 11/11/2011
quindi non sono stato fermato
loro dicono: la violazione non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi : la violazione non è stata immediatamente contestatain quanto l'apparecchiatura consente di accertare l'infrazione solo ad avvenuto transito del veicolo, pertanto nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.
leggendo tu internet su questa macchinetta
dicono che fa un rumore alla pattuglia e quindi sa che io passavo a velocità elevata
vorrei sapere se posso contestare il fatto che non sono stato fermato immediatamente
mi rivolgo a te perchè sembra che ne sai + di tutti xò è riferito anche a tutti gli altri del forum :D
spero posso contestarla
...Fede...
Messaggioda Leo29 » 11/11/2011, 19:44
era regolarmente segnalata?
Leo29
Messaggioda ...Fede... » 11/11/2011, 19:48
Leo29 » 11/11/2011, 19:44 ha scritto:era regolarmente segnalata?
devo controllare sei i cartelli sono abusivi o no però ci sono
...Fede...
Messaggioda ...Fede... » 12/11/2011, 12:04
Il velomatic che mi ha fotografato è in curva
Non só se puó alterare la sua rilevazione o no
...Fede...
Messaggioda Leo29 » 12/11/2011, 12:19
dovresti leggerti le nuove regole sugli speed check andando a cercare un po su internet e vedere se qualcuno che ha preso la multa dove l hai presa tu è riuscito a contestarla.
ma era uno speed check con la colonnina di colore arancio/blu o era proprio un vero autovelox?
io so che ti possono fare le multe col limite di 50 km/h senza la presenza di vigili solo in strade molto pericolose !
Leo29
Messaggioda ...Fede... » 13/11/2011, 2:20
Leo29 » 12/11/2011, 12:19 ha scritto:dovresti leggerti le nuove regole sugli speed check andando a cercare un po su internet e vedere se qualcuno che ha preso la multa dove l hai presa tu è riuscito a contestarla.
È uno speed check azzurro con dentro l'autovelox velomatic 512 103b
Io ogni tanto li ho visti in quel punto peró quando c'era la macchinetta c'erano anche loro non só in quale dei 2 sensi di marcia mi ha preso
E mi viene strano che correvo
Comunque sul verbale c'è scritto i verbalizzanti: e poi c'è il nome e cognome di un solo agente
...Fede...
Messaggioda erpiccio » 27/11/2011, 15:33
li ho trovati anche io ma sono finti quelli che ho visto :P:
erpiccio
Messaggioda federico03 » 06/03/2012, 2:24
Ricevuta ieri una multa di 173€ per i 68km/h con uno di quegli strafanti....maporc!!!
federico03
modello opel: Opel Corsa D 1.4 Sport CDTI 90cv MY '08
Messaggioda Leo29 » 06/03/2012, 19:05
che ladrata !!
quelli che ho incontrato io erano finti per fortuna
Leo29
Messaggioda paolonegt86 » 07/03/2012, 11:41
onestamente sia questi che gli autovelox fissi e anche mobili per come vengono utilizzati in italia sarebbero da vietare perchè in primis ci sono le forze dell'ordine che con articoli e articoletti trovano il mondo di non rispettare le regole poi ci metti che ora fra pezzi e pezzettini fare ricorso costa in ogni caso indi anche se hai ragione devi pagare difatto sono dispositivi di tassazione a tutti gli effetti non di prevenzione come ci vogliono far credere anche perchè solitamente vengono collocati generalmente come speed trap in circuito ovvero lungo rettilinei o dove mediamente si riesce a circolare tranquillamente e non in punti di reale pericolo.
è vero che risolverebbe tutto rispettando i limiti ma è anche vero che l'automobilista e qualunque categoria lavori o giri per strada è un arancia da spremere pedoni e ciclisti esclusi ma anche li riguardo alla prevenzione ci sarebbe veramente molto da fare vedi spostare gli attraversamenti pedonali posti generalmente a meno di 20 metri dalle uscite delle rotonde multare chi dove ci sono le famose piste ciclabili gira in mezzo la strada chi circola contromano in bicicletta infrazioni molto comuni e pericolose.
ma in italia esiste solo la velocità di pericoloso.
e i limiti spesse volte sono messi alla c***o di cane vedi strade a 2 corsie per senso di marcia che in 3 mesi passano dai 70 hai 50 senza cambiare mezza caratteristica e ovviamente a seguito dell'abbassamento del limite ogni due settimane ci sono i vigili con velox in agguato.
paolonegt86
Messaggioda filippo_989 » 08/03/2012, 2:55
di queste colonnine blu ne abbiamo anche noi qualcuna a pescara però come voi non capisco se sono vere o meno, di notte c'è il led blu sopra che lampeggia e di giorno no e non sono nemmeno segnalati...io ogni volta per sicurezza rallento ma comunque mi puzzano di fasulli
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda Elwood Blues » 12/03/2012, 23:00
filippo_989 » 08/03/2012, 2:55 ha scritto:di queste colonnine blu ne abbiamo anche noi qualcuna a pescara però come voi non capisco se sono vere o meno, di notte c'è il led blu sopra che lampeggia e di giorno no e non sono nemmeno segnalati...io ogni volta per sicurezza rallento ma comunque mi puzzano di fasulli
qui da me stanno spuntando come funghi :cry:
solitamente sono disattivati ma in nuo di questi è capitato che durante il giorno venga inserito il velox all'interno della colonnina, con tanto di pattuglia della P.M.
La mia pagina sul car detailing: http://www.facebook.com/pages/Car-Detailing-Service/158705980859347?sk=wall
"Dai la cera, togli la cera."
Elwood Blues
modello opel: Corsa D 1.2 Gpl Tech
Messaggioda Griffin » 04/07/2012, 18:14
Leo29 » 06/03/2012, 19:05 ha scritto:che ladrata !!
Anche quelli montati qui in paese e vicino alle mia zona sono finti per lo più dissuasori.
Già ormai tutti vandalizzati.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
