kekko » 10/04/2011, 21:13 ha scritto:http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CD/D-Handschuhfach.pdf
è in tedesco, ma ci sono le foto!
4 Viti Torx20
kekko » 10/04/2011, 22:16 ha scritto:si esatto...un paio di persone hanno trovato il jack (che dovrebbe essere uguale, o cmq molto simile a quello che si attacca al siluro della plafoniera della enjoy) attaccato con nastro isolante alla barra orizzontale...altri come me non ci hanno trovato niente!
Perrys » 13/04/2011, 8:04 ha scritto:per quanto riguarda la luce del vano porta oggetti volevo prendere il positivo dal filo di cui ho postato l'immagine,
sia perchè non è sotto quadro, in modo che se anche a quadro spento devo avere la luce nel cassettino questa si accende.
per i led per illuminare il vano poggiapiedi come giustamente dici te dal + dell'illuminazione accendisigari
logicamente il tutto con dei ruba corrente e fusibile in modo da tenere inalterato l'impianto
l'unico problemino è dove "incollare" la striscia di led sul lato guida
am86 » 19/04/2011, 14:51 ha scritto:nn ce bisogno.....nn c'è nulla da smontare solo la plafo.... la togli e ti prendi il cavo giusto....
