Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda Stiv » 10/04/2011, 22:11
kekko » 10/04/2011, 21:13 ha scritto:http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CD/D-Handschuhfach.pdf
è in tedesco, ma ci sono le foto!
4 Viti Torx20 :D Grazie mille! ;)
Stiv
Messaggioda kekko » 10/04/2011, 22:16
si esatto...un paio di persone hanno trovato il jack (che dovrebbe essere uguale, o cmq molto simile a quello che si attacca al siluro della plafoniera della enjoy) attaccato con nastro isolante alla barra orizzontale...altri come me non ci hanno trovato niente!
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda Stiv » 10/04/2011, 22:22
kekko » 10/04/2011, 22:16 ha scritto:si esatto...un paio di persone hanno trovato il jack (che dovrebbe essere uguale, o cmq molto simile a quello che si attacca al siluro della plafoniera della enjoy) attaccato con nastro isolante alla barra orizzontale...altri come me non ci hanno trovato niente!
Darò un'occhiata.. mmh.. però devo comprare la torx da 20. :scrolleyes: Spero di trovar la sorpresa ;)
Stiv
Messaggioda am86 » 11/04/2011, 7:25
bn giorno male che vada nn trovi niente ti trovi un'alimentazione sotto chiave.... o stereo o accendi sigari.... cm gia scritto in precedenza....
cmq nn comprarti solo la torx t-20 prenditi tt ilo set di chiavi torx per la corsa sn molto utili se hai intenzione di metterci mani... sulla baia se ne trovano anche a poco o se no gira per qualche mercato della tua zona.... io cn 10€ mi sono preso un bel set di chiavi cn una 20ina di misure,,, :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Perrys » 12/04/2011, 10:35
per chi come me :cry: non ha il connettore per la luce del cassettino
ho smontato e controllato tra i vari bocchettoni disponibili nel vano poggiapiedi lato pax
per cercare un positivo...ma nisba !!!
mi sono armato di uno spillo ed ho trovato questo filo (arancio / bianco) come indicato nell'immagine
devo solo acquistare rubacorrente e portafusibile e poi opero
vorrei nello stesso tempo fare la modifica per illuminare con i led il vano poggia piedi.
sul lato pax nessun problema si può incollare con il biadesivo sulla parte inferiore esterna del cassettino
devo ancora capire come e dove lato guida :read:
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN9624.JPG
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda am86 » 12/04/2011, 13:31
Allora una cosa alla volta... una cosa e la luce interno cruscotto una cosa è la zona poggia piedi....
gia
il cruscotto hai bisogno di un + sotto chiave e basta poiche la luce è comandata dall'interruttore a pressone che hai nel cruscotto.
mentre per la zona sotto quella che tu chiami poggiapiede ti serve il + della plafoniera dell'abitacolo. inquanto le le luci di cortesia della car (plafo centrale e battitacco)te se de devono accende e spegne tt assieme. nn prende corrente da dv nn sai rischi di far danno.... il classico + sotto chiave è l'accendi (sigari (servizi) cavo da 1.5mmq di colore marrone l'ho smontato io l'altro gg e ci ho attaccato i fendi.... il fusibile dell'accendisigari è da 30A in pratico sotto ci puoi attaccare di tutto ;) :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Perrys » 13/04/2011, 7:04
per quanto riguarda la luce del vano porta oggetti volevo prendere il positivo dal filo di cui ho postato l'immagine,
sia perchè non è sotto quadro, in modo che se anche a quadro spento devo avere la luce nel cassettino questa si accende.
per i led per illuminare il vano poggiapiedi come giustamente dici te dal + dell'illuminazione accendisigari
logicamente il tutto con dei ruba corrente e fusibile in modo da tenere inalterato l'impianto
l'unico problemino è dove "incollare" la striscia di led sul lato guida
Perrys
Messaggioda am86 » 13/04/2011, 10:30
Perrys » 13/04/2011, 8:04 ha scritto:per quanto riguarda la luce del vano porta oggetti volevo prendere il positivo dal filo di cui ho postato l'immagine,
e ci sta... sn scelte in base alle esigenze e va bene
ma su questo nn te capisco proprio.... nn ha senso mettere un'illuminazione di cortesia sotto l'accendi sigari.
per 2 motivi:
1- sotto l'accendi sigari ti resta sempre accesa se accendi il quadro (sempre se nn la comandi da un interruttore)
2- creerai un punto luce indipendente dall'illuminazione di cortesia (plafoniera centrale)
indi per cui cm ti ho detto e ti ripeto faresti meglio a metterla sotto la plafo centrale così ti risparmi pure il fusibile....
La mia Corsina
am86
Messaggioda Perrys » 14/04/2011, 20:03
effettivamente hai ragione, resterebbe sempre accesa... :ave:
il problema è che ho un pò di paura a smontare la consolle centrale per cercare il filo
stavo pensando di cercarlo nel sottoporta, se solo si riuscisse a trovare uno schema elettrico della corsa
eviterei di diventare pazzo :S :S :S
con lo spillo a cercare il cavo che porta corrente tramite interruttore dello sportello alla plafoniera
Ultima modifica di Perrys il 17/04/2011, 16:26, modificato 2 volte in totale.
Perrys
Messaggioda am86 » 19/04/2011, 14:51
nn ce bisogno.....nn c'è nulla da smontare solo la plafo.... la togli e ti prendi il cavo giusto....
La mia Corsina
am86
Messaggioda Perrys » 20/04/2011, 9:03
la mia paura non è tanto lo smontaggio della plafoniera ma del coprimontante dove c'è l'airbag...
non vorrei fare danni l'auto ha appena 4 mesi !!!
Perrys
Messaggioda am86 » 20/04/2011, 10:16
e perche dovresti smontarlo???? perrys fanmme capi cs vuoi fare e lo facciamo senza fa danni fidete :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda robox88 » 22/04/2011, 16:25
oggi ho cercato se c'era qualche filo penzolante già predisposto per mettere la luce nel cassettino..ma niente...
robox88
Messaggioda Perrys » 24/04/2011, 22:44
am86 » 19/04/2011, 14:51 ha scritto:nn ce bisogno.....nn c'è nulla da smontare solo la plafo.... la togli e ti prendi il cavo giusto....
una volta individuato il cavo devo portarlo nel vano sotto cruscotto...giusto ????
da dove lo faccio passare se non dal montante laterale parabrezza???
se ho capito male datemi una dritta !!!!
:ave: :ave: :ave:
Perrys
Messaggioda am86 » 26/04/2011, 10:31
no stai a fa un casino ....
per il porta oggetti nn ti serve dalla plafo....
ma dall'accendi sigari.
mentre per la parte sotto poggia piedi dalla plafo
La mia Corsina
am86
